Възможна ли е загубата на мощност със счупена(спукана) фълтърна кутия??
    На конкретната кола не знам къде,но огледаи и соленоида на турбото ако е горе над радиатора.
    Диагностика
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
      При мен от спукана кутия беше се набило всичко с прах от дебитомера до турбото . И спукан маркуч между тях и беше умряла . след 2800 беше като отвързана .
      Кутия купих втора ръка от колега от форума за 60 лв. не знам къде ги сънуваш 380лв .
      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
        Аз говоря за чисто нова, понеже втора употреба много трудно..,Ама мисля че ми върза и си намерих! И в крайна сметка е възможна загубата на мощ от счупена кутия нали?
          Ми тия дето карат със спортен филтър като са елеминирали филтърната кутия да не би да губят мощност.Възможно е от зъмарсяване вследвие на спуканата кутия както писа ксолегата.
          Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
            Не е възможно колата да губи мощност от спукана, та даже и от липсваща филтърна кутия. И то на 100%.
              по принцип цилиндричния филтър смуче въздух при завихряне в кутията. не знам ако тоя вихър е нарушен дали няма да има проблем с мощността.
              JTD 105+
                Всичко, което се случва преди дебитомер е направено да предпазва от мръсотии и да влиза по студен, насечен въздух през филтърната кутия и тръбите. НЕ МОЖЕ да доведе до загуба на мощност. Може да ти повреди дебитомера или нещо друго, ако не е защитен. Единствено , ако ти запуши филтъра до такава степен, че да не може да влезе грам въздух, да стане тапа., чак тогава може да загубиш някаква мощност.
                П.С. ако имаше проблем, нямаше да махат стандартните филтърни кутии и на тяхно място да слагат спортни филтри, тип конус и т.н.
                  Динамиката на въздушния поток не е просто нещо. Не случайно се правят пътища с променлива геометрия и дължина, пеперуди, резонаторни кутии и пр.
                  Промяната на въздушния път спокойно може да доведе до промяна в работата на мотора. Отделно, че пък адаптация на дросел е препоръчително да се прави при каквато и да е промяна, в т.ч. и при смяна на въздушен филтър.
                    Да, значи всеки пише различно мнение според едни може да се загуби мощност, според други твърдо не..Явно проблемът ми няма да бъде решен онлайн.. Един път ми чистеха дебитомера, колата беше смърт бавна след почистването излетя.. явно пак се е замърсил в следствие на счупена филтърна кутия?( Според логиката на тея които твърдят че от самата кутия не може да се загуби мощност).. Пак да отбележа при удара са сменени Броня, фарове, капак, и 2та радиатора воден и климатичен,а филтърната кутия беше лепена поради причината че не намерих друга.. Нито един от изброените сменени консумативи при удара ОСВЕН филтърна кутия не може да доведе до загуба на мощ 2рия ден след като я взех от сервиза направена! Първите 2 дни колата се стряскаше мн по бързо и имаше по плътен вървеж, а сега в високите се мъчи по бавно ги прави.. Ще трябва да видя дали най-накрая проблемът не е в дебитомера, Щом един път е бил чистен и колата направо излетя предвид умрялата история преди да го изчистят значи е възможно пак да се е замърсил, ако е така за 30-40 лв си решавам проблема поне за момента
                      Онлайн никой не си прави колата. За съвети и насоки, да, но за ремонт се иска да се види на място. Тази кола изобщо на диагностика карал ли си я? Мисля, че ако беше от дебитомера , до сега с една диагностика за 20-30лв щеше да си я оправил. И все пак , ако не ти се дават пари за диагностика, което за мен е безумие, ако не отидеш, просто разкачи буксата на дебитомера и я покарай така. Ако няма разлика във вървежа, преди и след махането на буксата, то явно ще си за нов дебитомер.
                      • #26
                        zombiran ти значи не четеш..Много ясно че съм я карал на диагностика 2 пъти даже.. как иначе ще ми кажат че дебитомера измерва по малко кубици въздух и ще го изчистят, но явно заради счупената филтърна кутия пак се е замърсил и пак трябва да го изчистя.. То наистина онлайн не става или пробема не се решава или има супер много " комптентни"
                        • #27
                          След това е трудно да добавиш каквото и да било, но явно никой не му обръща внимание. А както изпускателнарта система, така и всмукателната е обект на много физика, значи и математика, след което следват много опити и тестове. Всяко едно нарушение води до драстични промени в кинематиката на газовете, а колкото и да ви е чудно, дебиломерът точно с това отчита и го подава на компа. А на него, като му подаваш грешна информация, то и резултатът ще е лайна.
                          Оправи си кутията, иди на диагностика, а ако имаш под ръка работещ дебитомер го смени и чак тогава решавай дали да го сменяваш.
                          Понякога решението е за пет гроша!
                          Просто бъди систематичен.
                          • #28
                            Първоначално публикувано от vankichaaaa Покажи съобщение
                            Колега, ще ме прощаваш, следя ти темата от началото и никъде не си споменал, че си я карал на диагностика. Това, че сте го почистели не значи, че колата е ходила на диагностика. Можеше да споделиш грешката, ако е записала такава, каква е била. Ще ти кажа, че моята кола я карах 2-3 години само със спортен филтър тип конус. Даже като я купих беше с такъв, и беше с голяма дупка в мрежичката му. Беше поставен ниско долу пред долните лайсни на бронята,да взима хладен въздух. Имай на предвид, че много, ама много рядко го пръсках с препарати да полепя мръсотията по него. Понеже, ако не знаеш, пропускат повече прах от стандартните, ако не се напръскат. Та все още карам с този дебитомер и никога не съм го почиствал , става 5-6 години.. Просто дебитомера ти явно си е за смяна.
                            П.С. както е написал колегата по-горе, ако можеш закачи друг дебитомер и виж как ще е преди да вземаш нов.
                            • #29
                              Колега vankichaaaa, ще се наложи да развържеш малко кесето и да я закараш на квалифициран майстор, такъв е живота, не винаги се минава тънкана.
                              • #30
                                Здравейте , стана интересно но може ли някой да обясни къде се намира на 156-този дебитомер и къде е буксата за да го изключа за проба ?
